Siemens Backen studioLINE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Display
Serverzeit: 16 11 2026  20:43:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Siemens studioLINE --- Anzeige Display
Suche nach Backen Siemens Siemens Anzeige Display
BID = 1055927
TELCO
Geräteart : Backofen
Defekt : Anzeige Display
Gerätetyp : Siemens studioLINE
FD - Nummer : 9307
Typenschild Zeile 1 : HT5HBP7
Nabend zusammen,
zunächst einmal Danke an die Betreiber und Teilnehmer des Forums, welche eine große Hilfe für uns Anfänger sind.
Nun zu meinem Problem. Unser 6 Jahre alter Siemens (HB73G4580/45) Backofen hatte auf einmal ein Problem mit dem Display.
Zu beginn wurden auf dem Display irgend welche Symbolkombinationen angezeigt. Der Ofen hat am Anfang funktioniert und dann ging er auch mal nicht.
Display war dann nichts mehr Sichtbar (schwaches Hintergrundlicht). Vom Netz genommen und wieder eingeschaltet... dann wurde das Display auf einmal wieder beleuchtet und alle Symbole angezeigt. Der Ofen funktionierte auch wieder und heizt auch auf. Licht im Ofen alles soweit OK.
Stromanschluss ist OK. Der Ofen ist via 230V Steckdose angeschlossen.
Aktuell ist auf dem Display wieder nichts zu sehen (schwaches Hintergrundlicht)
Habt Ihr eine Idee was das Problem sein könnte?
Danke euch
BID = 1056050
Bubu83
Ich tippe auf ein Problem im (vermutlich Kondensator-) Netzteil. Poste mal Fotos von der Elektronik...
BID = 1056126
TELCO
Hallo Bubu83,
anbei findest Du einige Bilder.
Der Backofen läuft Normal aktuell ist gar keine anzeige mehr zu sehen.
Wenn man genau hinschaut erkennt kann eine leichte LED Beleuchtung.
Danke Dir
BID = 1056127
Rafikus
Wir brauchen Bilder, keine Briefmarken.
Bitte in vernünftiger Größe hochladen.
BID = 1056140
TELCO
[quote]
TELCO schrieb am 2019-09-26 22:08 :
FD - Nummer : 9307
Nabend, hoffe die göße der Bilder passt. Heute musste ich die Sicherungen auslösen und beim wiedereinschalten zeigte sich im Display/Anzeige des Backofens wie der HELL Beleuchtet alle Symbole die vorhanden sind.
Danke euch
BID = 1056212
Bubu83
Diese sandfarbene Leiterplatte beinhaltet das Netzteil. Dort würde ich mal die Elkos und auch die Folienkondensatoren prüfen. Die müssen dazu allerdings ausgelötet werden.
Interessant wäre auch, ob alle Betriebsspannungen sauber anliegen... Das kannst du durchaus an einem der verbauten (grüne, große Platine) ICs messen (im Danteblatt schauen, an welchen Pins die Betriebsspannung anliegt).
Achtung: Teile in deinem Herd führen direkt Netzspannung - die 5 Sicherheitsregeln beachten.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1056541
TELCO
habe die graue Platine mit dem Netzteil nun mal ausgetauscht (neue besorgt) und leider keine Veränderung festgestellt.
Keine Anzeige am Display und nur leichte Hintergrundbeleuchtung.
Der Herd lässt sich nicht einschalten und das Licht geht auch nicht an.
Ganz am Anfang ging nach längerem ausschalten die der Ofen wieder jedoch ohne Display/ Funktion
Ich habe leider keine Schaltpläne und wüsste auch nicht wo ich diese bekommen kann.
Ich würde jetzt evtl. noch die große grüne Platine tauschen wenn nicht anders möglich.
Denkt Ihr das macht Sinn?
BID = 1056581
prinz.
Dein Display ist hin nur leider hast Du die falschen Gerätedaten angegeben
so kann man nichts sagen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1056975
prinz.
Lade hier ein Foto vom Typenschild hoch
1.Freischalten
BID = 1057018
prinz.
Richtige Gerätedaten
HB73G4580/45
00708728 Bedienmodul ca. 160€
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316478   Heute : 11259    Gestern : 12485    Online : 453        16.11.2026    20:43
